[O2] Zerwany gwint śruby tulei wahacza - Naprawiają gdzieś ?
  • Mariusz 55
    • 25
    A ja jednak poprę kolegę andrzej1962, tylko kury, i to te które jeszcze nie były. Moim zdaniem jak do kalendarza trafią seaty, passaty, laguny, mustangi, maluchy, audi, golfy, polówki, caddy, etc. to całość zatraci swój charakter.
  • WM66
    • 305
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Mam taki problem: Zerwany gwint śruby tulei wahacza przedniego koła.
    I moje pytanie: Czy gdzieś naprawiają takie rzeczy? Bo w serwisie powiedzieli mi że takich przeczy nie robią ( elementy ze stopu żeliwnego ) i wymieniają tylko całe elementy a koszt jest 5000zł, więc nie uśmiecha mi się naprawiać tego w serwisie. Będę wdzięczny za pomoc.
    Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
    Nowa Czarnulka O3 RS
    Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
      Ktora sruba, bo srub jest tam kilkanascie. Moze chodzi o taka wkrecana w podluznice ??
      • WM66
        • 305
        Maicroft, Zaraz wrzucę Ci zdjęcia z ETKI - to co mi pokazywał w serwisie. Bo to nie jest to co Ty pokazałeś. - Sorki mój błąd dobrze podałeś zdjęcie.
        Taki mi w serwisie narysował i powiedział że tutaj nie trzyma bo jest gwint zerwany.
        Powiedział że cała cześć numer 23 będzie do wymiany.
          • 11350
          a nie chodzi czasem o śrubę 4 wkręcaną we wspornik 22?
            Tam przy jednej tuleji poziomej jest sruba wkrecana do lacznika sanek, oraz 3 po drugiej stronie ktore sa od konsoli i wszystkie wkrecane sa do podluznicy.
            Te z podluznicy trzeba by rozwiercic, wkrecic gwint naprawczy i tyle, bo wycianac i wspawywac nowa gwintowana tuleje to niezla rzezba bedzie.
            Ta pozioma srube problemu nie ma, bo element mozna kupic uzywany i podmienic, bo sanki mozna kupic z uzywki.
            http://allegro.pl/vw-golf-v-5-sanki-...080188029.html
            Kwestia tylko poduszki skrzyni w uzywce, ale to tez mozna wymienic na nowa.
              • 11350
              kiedyś mi się urwała właśnie ta, rozwiercenie nagwintowanie i działa
              można, tylko tyle, że 50% tych używek, ma też zerwany ten gwint
              • WM66
                • 305
                Ok Panowie dzięki za info, popytam czy ktoś ogarnie ten temat w pseudo-serwisach skody :diabelski_usmiech
